Created on: 2 Oct 2017 23:25
R.Hotzenplotz
Hello everyone!
Grundriss Kellergeschoss mit 3 Kellerräumen, Abstellraum, Flur, Haustechnik und Treppe.
Grundriss eines Hauses mit Keller, Flur KG, Haustechnik KG, Abstellraum KG und Treppen
Grundriss eines Hauses: Garage, Büro, Garderobe, Diele, WC, Küche, Wohn-/Essbereich.
Grundriss Dachgeschoss: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Dusche, zwei Kinderzimmer, Flur HWR Dachterrasse
Technischer Grundriss: Zentraler, ungenutzter DG-Bereich (193 m²) mit umlaufenden Dachschrägen.
Schnitt durch mehrstöckiges Wohnhaus mit Keller, Treppe, Dachkonstruktion und Maßlinien.
Moderne Wohnhausansicht: zweigeschossiges Gebäude mit Garage links und großen Fenstern.
Architektonischer Haus-Elevationsplan: Keller bis Dachgeschoss, Dach, Fenster, Geländeprofil.
Moderne zweigeschossige Hausansicht mit Flachdach, Balkonen, großen Fenstern und Garage.
Zweistöckiges Haus mit dunkler Fassade, grauem Dach, Balkon rechts und Garten mit Bäumen.
11ant23 Jun 2018 01:14
Specialized company? Masonry is usually a separate trade handled in-house by the general contractors. Or was the groove perhaps not forgotten, and the installer placed the pipe in front of the groove?
R.Hotzenplotz
23 Jun 2018 07:07
I didn’t manage to take a photo yesterday. I’ll do it around noon today.
The general contractor (GC) does not subcontract any trades themselves. They hired a shell builder to construct the house. The GC doesn’t have their own craftsmen. Unfortunately, they had little or no prior experience working with this shell builder, and we were sort of a pilot project. I also don’t think they will hire them again.
But as I said, I can’t yet say whether the issues were due to the shell builder or the plumbing and sanitary subcontractor. I’ll post an update here later on how it looks.
Now there’s a problem with the utility provider. The provider had an order based on this plan here.
Grundriss Kellergeschoss: drei Kellerräume, Flur, Abstellraum und Haustechnik mit Maßen.
This is one of the original plans that were sent to the utility provider and that I have as an attachment from the provider for contract confirmation.
Since then, there have been quite a few planning changes in the basement. We are getting gas/solar, and the ventilation system has been moved to the storage room on the left side of the basement... long story short, the right wall of the utility room is now fully packed with equipment. But the utility provider mounted the main service panel on this right wall.
They have been asked to relocate the main service panel to the upper right wall. Their argument is that the provider only has this plan (the one above) and on the upper wall "electricity" was also indicated.
The utility provider is not addressing the issue and says they never received any updated information and see no reason to make changes.
Now there’s back and forth. The heating installer says he needs the whole wall and cannot install anything there. The electrician says he is not allowed to touch the main service panel. The GC can’t get through to the utility provider and still doesn’t know how to resolve this.
What’s unfortunate is that because the right wall is now fully occupied (even without the panel at that spot), there is no space for core drilling to route electrical cables out with a suitable sealing. They now have to drill through the kitchen bay window above, which allegedly isn’t problematic but is a technically less clean solution. The GC, electrician, and the GC’s plumbing subcontractor discussed this in the utility room for 20 minutes but couldn’t find a solution.
I think the utility provider is right. There is nothing drawn on their plan where the main service panel is installed, so they placed it there. I would call it poor communication. How this will be resolved in my favor is another matter entirely.
Here’s another picture of the main service panel:
Baustelle Innenraum mit Elektroverteilung, Kabeln, grauer Wand und rotem Verteilerschrank
Alex85
23 Jun 2018 09:45
Specialized company? - Masonry work is usually managed in-house by the general contractors. Or was the slot simply not left, and the installer placed the pipe in front of the slot?
I still find the plan confusing. The conduit pipe is specifically mentioned both in the description of the "DD" and the "WD," plus the ceiling opening is drawn significantly larger. That can certainly cause confusion.
At best, it’s just a mistake that will be corrected.
11ant23 Jun 2018 13:56
R.Hotzenplotz schrieb:
With the general contractor (GC), there are no individual trades contracted. They hired a shell builder to construct the house. The GC itself does not have any craftsmen.
Oh, but the reference buildings look surprisingly uniform for that.
Since then, there have been significant planning changes in the basement area.
Well, at least the box is now in the current basement and not where the basement was originally supposed to be.
R.Hotzenplotz
23 Jun 2018 16:08
As promised, here is the photo.
Vertical insulated conduit pipe standing against a plastered wall in a construction project.
This is what the piping looks like in the office, bottom left of the plan.
Construction site scene with conduit pipes, wiring, and red brick wall
Traumfaenger
23 Jun 2018 23:21
If it’s going to stay like that (!), I would build a stud wall with recesses for books and possibly a recessed monitor or TV. Nowadays, you can design this quite stylishly. I would definitely cover the entire surface and never just the downpipe.
Separately from that, anyone who executes something like what was shown above in a new build should be publicly called out...
