Created on: 2 Oct 2017 23:25
R.Hotzenplotz
Hello everyone!
Grundriss Kellergeschoss mit 3 Kellerräumen, Abstellraum, Flur, Haustechnik und Treppe.
Grundriss eines Hauses mit Keller, Flur KG, Haustechnik KG, Abstellraum KG und Treppen
Grundriss eines Hauses: Garage, Büro, Garderobe, Diele, WC, Küche, Wohn-/Essbereich.
Grundriss Dachgeschoss: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Dusche, zwei Kinderzimmer, Flur HWR Dachterrasse
Technischer Grundriss: Zentraler, ungenutzter DG-Bereich (193 m²) mit umlaufenden Dachschrägen.
Schnitt durch mehrstöckiges Wohnhaus mit Keller, Treppe, Dachkonstruktion und Maßlinien.
Moderne Wohnhausansicht: zweigeschossiges Gebäude mit Garage links und großen Fenstern.
Architektonischer Haus-Elevationsplan: Keller bis Dachgeschoss, Dach, Fenster, Geländeprofil.
Moderne zweigeschossige Hausansicht mit Flachdach, Balkonen, großen Fenstern und Garage.
Zweistöckiges Haus mit dunkler Fassade, grauem Dach, Balkon rechts und Garten mit Bäumen.
truce7 Dec 2017 22:15
If done correctly, wood is definitely a great option.
If you inquire, I would definitely mention this and ask how they attach the covering.
In terms of price, the concrete staircase with wood covering (we obtained 6 quotes) would have cost us between 4000 and 6800 € (euros).
Each including installation, risers, and skirting boards!
Without risers, it would have been about 1000 to 1500 € (euros) cheaper.
We have now decided on natural stone.
R.Hotzenplotz
7 Dec 2017 22:22
truce schrieb:
In terms of price, the wooden staircase (we obtained 6 quotes) would have cost us between €4,000 and €6,800. Each quote included risers and baseboards.
Now I need to clarify some details. Does the price refer to just one staircase or to the staircases between basement/ground floor and ground floor/first floor?
What was the cost for tiles (and which material price was used)? Or did you not request an alternative for that?
In our cost calculation, the total budget for two flights of stairs is currently €4,000. We still have a budget margin of around €40,000, but I don’t want to spend it all too quickly. You never know what else might come up.
In our case, the stair treads are not installed by the main contractor. The main contractor only constructs the stairs, which according to the contract are concrete stairs. If we were to have a wooden staircase made instead, how would that typically affect the price? I don’t know which of the two types is generally cheaper.
Lastly, the question is what is generally recommended regardless of price: wooden treads on a wooden staircase, or leaving the concrete stairs and applying the desired wooden covering?
truce7 Dec 2017 22:35
R.Hotzenplotz schrieb:
Now I need to clarify a few details. Does the price refer to one staircase or staircases between basement/ground floor and ground floor/upper floor?
The price was only for one staircase—from the ground floor to the upper floor.
However, our concrete staircase has two quarter turns.
So, the extra cost was probably due to that compared to a straight staircase.
But I believe that the price for two straight staircases would probably be in the same range as what we paid for a staircase with turns.
What was the price for tiles (and what material cost)? Or did you not consider an alternative?
Unfortunately, I can’t help you with that.
We didn’t consider tiles at all. To us, it somehow felt like a "basement stairway" look because of the grout lines and so on.
Now with natural stone, the stair covering including risers and skirting costs us about 4000 € (€) (roughly, no currency conversion).
The deciding factors for us were, on one hand, a “poor” experience from two friends who had creaky wooden stairs, and a recommendation from acquaintances to use natural stone because of its durability compared to wood.
Visually, though, we actually liked wood a bit better.
R.Hotzenplotz
7 Dec 2017 22:50
Understood. You’ve already seen the tile I used on the ground floor linked above. Using something like that as a stair covering as well? I’m not sure.
Maybe we would decorate only the stairs to the upper floor so nicely and keep the stairs to the basement a bit simpler.
truce7 Dec 2017 23:12
I quite like the tile you posted. I can definitely imagine it on the stairs. But that is usually a matter of personal taste.
In my opinion, wood or natural stone tends to look a bit more "high-end."
Maria16
7 Dec 2017 23:12
For straight staircases, there might be tiles available that cover the entire step. Unfortunately, this is not possible with spiral stairs, where you have to work with multiple tiles, resulting in grout lines.
An important aspect to clarify for all options is the build-up height. It’s better to allow slightly less and then have the stair builder compensate, rather than being unable to transition from tile to wood later because the tile adds only 1.5 cm (0.6 inch) thickness while the wood adds three cm (1.2 inches).
