Created on: 2 Oct 2017 23:25
R.Hotzenplotz
Hello everyone!
Grundriss Kellergeschoss mit 3 KellerrÀumen, Abstellraum, Flur, Haustechnik und Treppe.
Grundriss eines Hauses mit Keller, Flur KG, Haustechnik KG, Abstellraum KG und Treppen
Grundriss eines Hauses: Garage, BĂŒro, Garderobe, Diele, WC, KĂŒche, Wohn-/Essbereich.
Grundriss Dachgeschoss: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Dusche, zwei Kinderzimmer, Flur HWR Dachterrasse
Technischer Grundriss: Zentraler, ungenutzter DG-Bereich (193 mÂČ) mit umlaufenden DachschrĂ€gen.
Schnitt durch mehrstöckiges Wohnhaus mit Keller, Treppe, Dachkonstruktion und Maßlinien.
Moderne Wohnhausansicht: zweigeschossiges GebĂ€ude mit Garage links und großen Fenstern.
Architektonischer Haus-Elevationsplan: Keller bis Dachgeschoss, Dach, Fenster, GelÀndeprofil.
Moderne zweigeschossige Hausansicht mit Flachdach, Balkonen, großen Fenstern und Garage.
Zweistöckiges Haus mit dunkler Fassade, grauem Dach, Balkon rechts und Garten mit BÀumen.
R.Hotzenplotz
11 Sep 2018 17:29
I had chosen different slats because I wanted the large-surface ones. Then I was asked if I wanted to keep the small ones at the back, since you don’t really see that area and it would save money. I said I didn’t mind having the smaller slats at the back.
For me, this means the other way around, if I had chosen the small slats for both gates, both gates would have deviated from the 2.135 meters (7 feet) stated in the building permit / planning permission.
11ant11 Sep 2018 17:42
R.Hotzenplotz schrieb:
For me, this means the other way around, if I had chosen both gates with the small slats, both gates would have deviated from the 2.135 m (7 ft) specified in the building permit / planning permission.
I’m afraid that would have been the case :-(
MayrCh
11 Sep 2018 18:14
This always refers to building permit planning / planning permission. It would certainly also be interesting to know what is included in the factory and execution planning. Our gates are not mentioned at all in the building permit application plan, neither by word nor by measurement; only the floor plan suggests two gates without any dimensions.
R.Hotzenplotz
11 Sep 2018 18:22
MayrCh schrieb:
It would certainly also be interesting to see what is included in the factory and execution planning.
1 to 1 exactly the same
Bookstar
11 Sep 2018 19:24
The slats do not affect the gate height. The installation height can always be chosen freely. Could it be that the rear gate is set lower because it was aligned flush with the door?
kbt09
11 Sep 2018 19:50
Bookstar schrieb:
The slats do not affect the gate height. The installation height can always be chosen freely. Could it be that the rear gate is set lower because it is flush with the door?
That's what I've been suspecting all along. I'll take a look at the elevation drawings.
