Created on: 2 Oct 2017 23:25
R.Hotzenplotz
Hello everyone!
Grundriss Kellergeschoss mit 3 Kellerräumen, Abstellraum, Flur, Haustechnik und Treppe.
Grundriss eines Hauses mit Keller, Flur KG, Haustechnik KG, Abstellraum KG und Treppen
Grundriss eines Hauses: Garage, Büro, Garderobe, Diele, WC, Küche, Wohn-/Essbereich.
Grundriss Dachgeschoss: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Dusche, zwei Kinderzimmer, Flur HWR Dachterrasse
Technischer Grundriss: Zentraler, ungenutzter DG-Bereich (193 m²) mit umlaufenden Dachschrägen.
Schnitt durch mehrstöckiges Wohnhaus mit Keller, Treppe, Dachkonstruktion und Maßlinien.
Moderne Wohnhausansicht: zweigeschossiges Gebäude mit Garage links und großen Fenstern.
Architektonischer Haus-Elevationsplan: Keller bis Dachgeschoss, Dach, Fenster, Geländeprofil.
Moderne zweigeschossige Hausansicht mit Flachdach, Balkonen, großen Fenstern und Garage.
Zweistöckiges Haus mit dunkler Fassade, grauem Dach, Balkon rechts und Garten mit Bäumen.
R.Hotzenplotz
14 Dec 2017 22:07
We now have 2.60 m (8 ft 6 in) in the sleeping floor and 2.75 m (9 ft) in the living floor. The living floor feels spacious, just as we imagined. 2.75 m (9 ft) is sufficient. But less than 2.60 m (8 ft 6 in) in the sleeping floor is not necessary. I think this is just right. Especially with controlled residential ventilation, I don’t find it ideal if it hangs another 10-20 cm (4-8 inches) lower where I sleep.
R.Hotzenplotz
14 Dec 2017 22:11
Can you make sense of this?
Topographic site plan: buildings, parking spaces, access roads, contour lines, site boundaries.
ruppsn
14 Dec 2017 22:22
R.Hotzenplotz schrieb:
But less than 2.60m (8 ft 6 in) in the sleeping area is unnecessary. I find that just right. Especially with mechanical ventilation with heat recovery, I don’t like it if it hangs 10-20cm (4-8 inches) lower in the area where I sleep.
Okay, you don’t want less! It would definitely be possible [emoji6]
Even 2.45m (8 ft) in bedrooms, which usually have smaller floor areas, is far from low or cramped—unless you have a 40sqm (430 sq ft) bedroom [emoji4]
Or will the ceiling be lowered to install the mechanical ventilation there? Then I could understand.
Regardless, what is your concern with the mechanical ventilation? As long as the supply air is not coming directly over your head, is placed far enough from the walls (assuming ceiling installation), and the airflow is less than 25m³/h (15 cfm) with a 100mm (4 inch) vent, I don’t see what a higher ceiling would help. In other words, I would assume that ceiling height has the least impact on any mechanical ventilation issues. Lower ceiling heights would rather mean lower airflow rates, which can actually be advantageous regarding draughts and noise. Just an idea [emoji4]
R.Hotzenplotz
14 Dec 2017 22:25
Ok, saying controlled residential ventilation might be an exaggeration.
I’m not sure if the ceilings need to be lowered. That wasn’t mentioned, but I didn’t question it either.
No idea what I’ll say to the architect tomorrow if he calls and says he spoke with the building authority and X cm (X inches) need to be taken off—where are we going to remove them from?
Offering to build a flat roof instead doesn’t help, right? That would be just as much of a compromise as lowering the ceiling height. Depending on how many centimeters it is, it would then be necessary to weigh which compromise carries more weight. On the other hand, the building authority refers to a "minor adjustment."
11ant14 Dec 2017 22:30
No, all I see here are a lot of elevation measurements of the terrain, not of the building.
Offering to put a flat roof on it doesn’t help, right?
Exactly, that doesn’t help.
On the other hand, the building authority speaks of a "minor adjustment."
Then they should specify what they mean.
R.Hotzenplotz
14 Dec 2017 22:32
Unfortunately, I don’t have any documents from the surveyor. It’s possible the architect received something directly from them. I will inquire about that.
The dimensions are indeed the only thing that will help us move forward. However, is it possible that this only concerns a few centimeters? I’m curious. I fear it will have to be adjusted to a standard traditional floor height, because otherwise, apart from the mentioned two-story new building, there are only single-story houses with pitched roofs. And even those don’t have an unusually high ground floor.
