Created on: 2 Oct 2017 23:25
R.Hotzenplotz
Hello everyone!
Grundriss Kellergeschoss mit 3 Kellerräumen, Abstellraum, Flur, Haustechnik und Treppe.
Grundriss eines Hauses mit Keller, Flur KG, Haustechnik KG, Abstellraum KG und Treppen
Grundriss eines Hauses: Garage, Büro, Garderobe, Diele, WC, Küche, Wohn-/Essbereich.
Grundriss Dachgeschoss: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Dusche, zwei Kinderzimmer, Flur HWR Dachterrasse
Technischer Grundriss: Zentraler, ungenutzter DG-Bereich (193 m²) mit umlaufenden Dachschrägen.
Schnitt durch mehrstöckiges Wohnhaus mit Keller, Treppe, Dachkonstruktion und Maßlinien.
Moderne Wohnhausansicht: zweigeschossiges Gebäude mit Garage links und großen Fenstern.
Architektonischer Haus-Elevationsplan: Keller bis Dachgeschoss, Dach, Fenster, Geländeprofil.
Moderne zweigeschossige Hausansicht mit Flachdach, Balkonen, großen Fenstern und Garage.
Zweistöckiges Haus mit dunkler Fassade, grauem Dach, Balkon rechts und Garten mit Bäumen.
11ant4 Oct 2017 13:27
Well then: here’s to the next 500 posts on this project!
R.Hotzenplotz
4 Oct 2017 13:35
I find the topic of the parapet height more crucial than the one about the doors.
I have now reported that on the ground floor and first floor, everything except the ground floor front windows should have a parapet height of about 87cm (34 inches) and a window sill top edge of 90cm (35 inches).
RobsonMKK4 Oct 2017 15:42
What kind of interior window sills do you have that are 3cm (1.2 inches) thick?
kbt09
4 Oct 2017 17:33
Make sure to include the parapet height on your checklist for the final inspection drawing, and then...
Plan the room volumes, then check the window positions, and finally determine the window positions and parapet height. Otherwise, a lot of information tends to get lost in between.
R.Hotzenplotz
4 Oct 2017 19:07
RobsonMKK schrieb:
What kind of interior window sills do you have that are 3 cm (1.2 inches) thick?
The construction specification states 20 mm (0.8 inches) deep and 15 mm (0.6 inches) thick.
kbt09
4 Oct 2017 19:15
20 mm (0.8 inches) deep???
15 mm (0.6 inches) thick is not very thick. Mine are about 3 cm (1.2 inches) thick.
