Created on: 2 Oct 2017 23:25
R.Hotzenplotz
Hello everyone!
Grundriss Kellergeschoss mit 3 Kellerräumen, Abstellraum, Flur, Haustechnik und Treppe.
Grundriss eines Hauses mit Keller, Flur KG, Haustechnik KG, Abstellraum KG und Treppen
Grundriss eines Hauses: Garage, Büro, Garderobe, Diele, WC, Küche, Wohn-/Essbereich.
Grundriss Dachgeschoss: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Dusche, zwei Kinderzimmer, Flur HWR Dachterrasse
Technischer Grundriss: Zentraler, ungenutzter DG-Bereich (193 m²) mit umlaufenden Dachschrägen.
Schnitt durch mehrstöckiges Wohnhaus mit Keller, Treppe, Dachkonstruktion und Maßlinien.
Moderne Wohnhausansicht: zweigeschossiges Gebäude mit Garage links und großen Fenstern.
Architektonischer Haus-Elevationsplan: Keller bis Dachgeschoss, Dach, Fenster, Geländeprofil.
Moderne zweigeschossige Hausansicht mit Flachdach, Balkonen, großen Fenstern und Garage.
Zweistöckiges Haus mit dunkler Fassade, grauem Dach, Balkon rechts und Garten mit Bäumen.
R.Hotzenplotz
25 Aug 2018 23:32
Snowy36 schrieb:
Why is the garage left without drainage? In the other thread, you posted pictures that don’t look very good. The entire plaster must be damaged, right?
I don’t know. The site manager is on vacation, and the deputy site manager also asked how the drainage was planned.
Snowy36 schrieb:
Our exterior plaster is still to be done, but I don’t think they will remove the gutters again for that, otherwise, they could have just left them off to begin with....
A gutter is not the same as a downpipe. The gutter is suspended and does not have to be removed. However, the exterior plaster can’t be applied if the downpipe is installed. After my last complaint about water ingress, they attached a hose to the outlet of the gutter. But that hose disappeared again, and water is seeping through. That can’t be good for the plaster if it’s soaking in like that.
Snowy36
25 Aug 2018 23:35
Oh man... they'll definitely have to go back and fix that...
R.Hotzenplotz
25 Aug 2018 23:36
It was almost forgotten to install the piping for wastewater and other utilities under the garage. This caused some disputes with the earthworks contractor.
Snowy36
25 Aug 2018 23:40
Do you mean the drainage of the garage?
R.Hotzenplotz
25 Aug 2018 23:42
Snowy36 schrieb:
Do you mean the drainage for the garage?
As I understood it, it was generally about drainage pipes. So I assume also for the house. But I can’t say for sure. In any case, it would have been pretty serious if the concrete slab had already been poured.
truce26 Aug 2018 07:38
R.Hotzenplotz schrieb:
But the exterior plastering apparently can't be done once the downpipe is installed.
This is the first time I've heard that.
Is it common practice to remove downpipes during exterior plastering?!
That seems like double the work.
Especially with a general contractor, I would expect them to work and plan "hand-in-hand."
