Created on: 2 Oct 2017 23:25
R.Hotzenplotz
Hello everyone!
Grundriss Kellergeschoss mit 3 Kellerräumen, Abstellraum, Flur, Haustechnik und Treppe.
Grundriss eines Hauses mit Keller, Flur KG, Haustechnik KG, Abstellraum KG und Treppen
Grundriss eines Hauses: Garage, Büro, Garderobe, Diele, WC, Küche, Wohn-/Essbereich.
Grundriss Dachgeschoss: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Dusche, zwei Kinderzimmer, Flur HWR Dachterrasse
Technischer Grundriss: Zentraler, ungenutzter DG-Bereich (193 m²) mit umlaufenden Dachschrägen.
Schnitt durch mehrstöckiges Wohnhaus mit Keller, Treppe, Dachkonstruktion und Maßlinien.
Moderne Wohnhausansicht: zweigeschossiges Gebäude mit Garage links und großen Fenstern.
Architektonischer Haus-Elevationsplan: Keller bis Dachgeschoss, Dach, Fenster, Geländeprofil.
Moderne zweigeschossige Hausansicht mit Flachdach, Balkonen, großen Fenstern und Garage.
Zweistöckiges Haus mit dunkler Fassade, grauem Dach, Balkon rechts und Garten mit Bäumen.
haydee
10 Jul 2018 06:31
The expert wants to know whether the stability of the bricks is still ensured. If not, a structural engineer will probably need to be involved.
Snowy36
10 Jul 2018 08:50
Alex85 schrieb:
Dear 11ant, please drop the doomsaying. You can clearly see how much pressure the thief is under. So why do you keep betting on that?
I think it’s ultimately all about appearance. Especially the box in the kitchen can be integrated, maybe with a panel from the kitchen manufacturer in front of it, and the corner wall cabinet could simply be 70cm (28 inches) wide instead of 90cm (35 inches).
Of course, it’s not perfect, but nobody sells a house because of a minor visual flaw. How absurd is that.
I completely agree!
R.Hotzenplotz
10 Jul 2018 08:52
I can now come to terms with a solution like this one.
Modern kitchen with white cabinets, induction cooktop, and large windows overlooking greenery.
But it should be at the same level as the cabinet. Something like this:
Modern white kitchen unit with cooktop, wall cabinets, and windows with garden view.
I just don’t know if that’s even possible, since the lights are planned with halogen boxes in the drywall ceiling. I’ve contacted the lighting designer to ask if they can simply be lowered or how that would work?
matte
10 Jul 2018 09:15
That can definitely be arranged. You could also create indirect lighting in the supply line area using a shadow gap and an LED strip. Look at it positively. With drywall construction and lighting, you can achieve a lot that also looks very good.
Curly
10 Jul 2018 09:32
R.Hotzenplotz schrieb:
So, I’ve had two inspectors come by, and both criticized the base waterproofing. They both said there’s a reason why there is a DIN standard for it and that the implementation does not comply with the recognized rules of technology.
Tomorrow, I will post the full report here.
How would the base be waterproofed in your projects? Don’t you have a site manager? Usually, they are responsible for ensuring proper execution according to the DIN standard.
Sabine
R.Hotzenplotz
10 Jul 2018 09:34
Curly schrieb:
How is the base of the foundation waterproofed in your case? Don’t you have a site manager? Normally, they take care of ensuring the work complies with DIN standards.
I will post the report later as soon as it is available. This was already explained somewhere in this thread by the first expert.
Yes, we do have a site manager. But as you can see from this thread, not everything is ideal, and the site manager admits that he deviated from the DIN standard. However, he claims it was faster and, in his view, equally effective.
