Created on: 2 Oct 2017 23:25
R.Hotzenplotz
Hello everyone!
Grundriss Kellergeschoss mit 3 Kellerräumen, Abstellraum, Flur, Haustechnik und Treppe.
Grundriss eines Hauses mit Keller, Flur KG, Haustechnik KG, Abstellraum KG und Treppen
Grundriss eines Hauses: Garage, Büro, Garderobe, Diele, WC, Küche, Wohn-/Essbereich.
Grundriss Dachgeschoss: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Dusche, zwei Kinderzimmer, Flur HWR Dachterrasse
Technischer Grundriss: Zentraler, ungenutzter DG-Bereich (193 m²) mit umlaufenden Dachschrägen.
Schnitt durch mehrstöckiges Wohnhaus mit Keller, Treppe, Dachkonstruktion und Maßlinien.
Moderne Wohnhausansicht: zweigeschossiges Gebäude mit Garage links und großen Fenstern.
Architektonischer Haus-Elevationsplan: Keller bis Dachgeschoss, Dach, Fenster, Geländeprofil.
Moderne zweigeschossige Hausansicht mit Flachdach, Balkonen, großen Fenstern und Garage.
Zweistöckiges Haus mit dunkler Fassade, grauem Dach, Balkon rechts und Garten mit Bäumen.
R.Hotzenplotz
21 Jun 2018 21:09
Now one unpleasant surprise after another keeps coming up.
In the office, our desk was always planned against the right wall. This is also shown that way in the detailed construction drawings.
Floor plan of an office with cupboard, desk, and chair; labels for ventilation and measurements
Where it says "DD 35/14 downpipe shifted in ceiling," I always thought there would be a small boxed-in section or something like in other parts of the house. But now there is a thick pipe running from the ceiling straight down right in the middle of the wall. So the desk can’t be positioned as shown in the plans.
What kind of poor planning is this? They apparently want to build a boxed-in shaft for a single pipe right in the middle of the room. Anyone looking into the room will basically see a wide gap with that boxed-in section behind it.
I will try to fix this somehow, but I fear there won’t be any solution. Is it normal to plan something like this and then even place the furniture in a way that you can’t actually arrange it? This just can’t be right!
Alex85
21 Jun 2018 21:37
Um. What did you expect the downpipe running along the wall to mean?
I’m a bit confused.
But yes, it’s unfortunate. However, isn’t it clearly shown on the plan?!
There is also a pipe running along the wall on the left.
It’s not exactly high art. But I seem to recall that the instructions were already given during the floor plan design phase concerning how everything should work structurally and in terms of plumbing.
chand1986
21 Jun 2018 21:40
Cut out the desk area. Otherwise, it looks really bad. Carpenter's solution.
R.Hotzenplotz
21 Jun 2018 22:04
I hadn’t noticed it either. But how incompetent does an architect have to be to just place the desk on the drawing right against the wall, when they should at least realize that it simply won’t work? That’s just outrageous!
It’s frustrating that the expensive construction supervisor didn’t catch it either when reviewing the documents. A pipe right in the middle of the room...
I can’t remember if this has already been brought up here. With all the information flowing around, I can’t rule it out. Really a pity.
chand1986 schrieb:
Cut out part of the desk. Otherwise, it looks really bad. Carpentry solution.
We have a glass desk. And I don’t want a desk that’s custom-built around something like that.
I’d rather have the electrical plan redesigned and move the power outlets for the desk somewhere else. I’ll just have to redesign the damn room then.
Maria16
21 Jun 2018 22:26
Just swap the desk and the wall unit – the pipe can be integrated more easily into the wall unit and, for example, it won’t even be noticeable, like if used as a CD shelf or something similar.
truce21 Jun 2018 22:35
Why can't such a pipe be planned inside the wall???
